Bonjour à tous
Je me trouve confronter à un problème sur le relevage de mon 670 j’ai mis de l’huile neuve dedans le relevage monte et descends mes na pas de force pour porter mon propre poids
Problème Relevage someca 670
Steven someca
- Débutant Fiatagrinaute
Re: Problème Relevage someca 670
vraisemblablement une prise d'air
Steven someca
J’ai une fuite d’huile à niveau des trompettes sa pourrai venir de la ?
je ne crois pas
tu peux me rafraichir la mémoire c'est un 670 d'avant 1970 ?
ou un 670 B ou H (équivalent au 680 )?
Steven someca
Ses un 670 avant 1970 j’ai démonté la pompe et les joint son cuit je vais les changer et je reviens vers vous
avant de changer les joints sur une pompe (si tu trouves la pochette de joint)
tu as pris la pression ?
le distributeur auxiliaire a son ressort en place ?
au niveau du filtre tu n'as pas de prise d'air ?
je te mets le circuit
