refection someca 940 dt
- x 295
- x 211
Re: refection someca 940 dt
merci pour l'info
et pour tout remettre, ce n'ai pas galère ?
- x 295
- x 211
Bonne fête Hubert!
une fois que tu a enlevé la vis pointeau , tu n'a pas de circlips a enlevé ( il sont de l'autre coté du porte roulement )tu les a quand ton arbre est sortie , donc pour sortir l'arbre il faut forcé , soit avec un arrache inertie ou avec un autre moyen
pour les remettre quand tout est bien nettoyé et graissé c'a rentre facilement en tapotant un peut
Merci jean claude.
Et grand merci à tous pour vos réponse.
Du coup maintenant je suis à la recherche d'un vilebrequin ou un moteur HS
ça t'intéresse un 940 tournant ( problème de relevage )
a quelle prix
a quel prix
j'ai fait une erreur d’orthographe
ça peut m’intéresser
