refection someca 940 dt
x 290
x 202
Re: refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Message non lu par Hubert »
merci pour l'info
Hubert
x 6
et pour tout remettre, ce n'ai pas galère ?
x 290
x 202
Bonne fête Hubert!
une fois que tu a enlevé la vis pointeau , tu n'a pas de circlips a enlevé ( il sont de l'autre coté du porte roulement )tu les a quand ton arbre est sortie , donc pour sortir l'arbre il faut forcé , soit avec un arrache inertie ou avec un autre moyen
pour les remettre quand tout est bien nettoyé et graissé c'a rentre facilement en tapotant un peut :super: :super:
Hubert
x 6
Merci jean claude.
Et grand merci à tous pour vos réponse.
Du coup maintenant je suis à la recherche d'un vilebrequin ou un moteur HS
ça t'intéresse un 940 tournant ( problème de relevage )
Hubert
x 6
a quelle prix
Hubert
x 6
a quel prix
j'ai fait une erreur d’orthographe
Hubert
x 6
ça peut m’intéresser
