FIATAGRI 65-66 Ralenti instable
Re: FIATAGRI 65-66 Ralenti instable
il y a toujours moyen de déplacé le chargeur vers l'avant ou enlevé la protection de calandre pour ouvrir complètement le capot moteur
autrement il faut dévisser la vis banjo sous le réservoir et enlever le bout de tuyau et le robinet et faire un nettoyage complet du réservoir
et oui avoir un compresseur a air comprimé fera plus de travail que une pompe a vélo :hehe: :hehe:
d&montage du tableau de bord
albatros29
Message non lu par albatros29 »
Je viens de nettoyer la sortie de reservoir (vis banjo•••) à l air comprimé (compresseur 10 bar, 50 litre), au bout de quelques minutes, c était débouché, le gazole coule en filet enfin !. J ai également mis un biocide gazole wynns pour eviter cela la prochaine fois (20 ml pour 15 litre).J en ai profité pour changer le tamis de pompe d alimentation, j avais acheté une pompe complete... pas encore changé les filtres a gazole, maintenant, Il tourne bien, il n a que 5152 heures et 36 ans !
Merci à tous pour vos conseils !
