une réserve d'huile pour le relevage d'origine
Fuite liquide refroidissement
- x 227
Re: Fuite liquide refroidissement
une carrosserie saine
Salut, il a l'air en bon état général, si c'est juste une pastille , tu as fait peut-etre une affaire!
J'ai demonter...! Ces bien la pastille en bout de culasse...!!
D'après les références donner par Jean Claude 2320 le diamètre de la pastille est de 45 mm, je trouve 44,9 mais je pense qu'il y a une légère sur côte !
Serait il pas judicieux de toutes les faire?
Avez vous des site a conseillé pour les trouver?
Pour ce qui est du démarrage on a pas essayer plus de batterie mais a priori il démarrait très bien!!
Il est propre oui, une peinture a du être refaite par dessus l'ancienne, et elle s'écaille, a voir si cela est rattrapable ?
Du jeu dans le boîtier de direction!!
Il a été entretenu je pense vu l'état général !
- x 299
- x 211
Tant mieux, c'est plus simple comme cela ! Les autres , si elles sont sèches c'est pas la peine. Bien nettoyer, rincer le circuit de refroidissement.
Quand tu feras la vidange du moteur, changer le filtre à huile et démonter l'épurateur au niveau de la poulie, gratter l'intérieur, nettoyer.
- x 227
normalement il existe des boites avec différents diametres de pastille
Merci pour vos réponses !
Pastille commander ainsi que toute la filtration (sauf la cartouche de filtre a air).
Donc vidange de tout fluide bientôt !
- x 299
- x 211
Salut, Cartouche du filtre à air? Filtre à air à bain d'huile.
Nettoyer l'ensemble du filtre à air, gratter et nettoyer la cuve et mettre huile neuve jusqu'au trait.
Changer filtre à huile et nettoyer filtre de centrifugation ( épurateur).Bonne chance.
- x 227
j'ai oublié une chose comme tu as déja un 415 tu connais le nettoyage de l'épurateur ?
- x 299
- x 211
Oui, comme je te l'ai précisé avant.
