Fuite liquide refroidissement
Re: Fuite liquide refroidissement
une carrosserie saine
une réserve d'huile pour le relevage d'origine
:super: :super: :super:
Salut, il a l'air en bon état général, si c'est juste une pastille , tu as fait peut-etre une affaire! :super:
Fabien44
Message non lu par Fabien44 »
J'ai demonter...! Ces bien la pastille en bout de culasse...!! :D
D'après les références donner par Jean Claude 2320 le diamètre de la pastille est de 45 mm, je trouve 44,9 mais je pense qu'il y a une légère sur côte !
Serait il pas judicieux de toutes les faire?
Avez vous des site a conseillé pour les trouver?
Pour ce qui est du démarrage on a pas essayer plus de batterie mais a priori il démarrait très bien!!
Il est propre oui, une peinture a du être refaite par dessus l'ancienne, et elle s'écaille, a voir si cela est rattrapable ?
Du jeu dans le boîtier de direction!!
Il a été entretenu je pense vu l'état général !
x 312
Tant mieux, c'est plus simple comme cela ! Les autres , si elles sont sèches c'est pas la peine. Bien nettoyer, rincer le circuit de refroidissement.
Quand tu feras la vidange du moteur, changer le filtre à huile et démonter l'épurateur au niveau de la poulie, gratter l'intérieur, nettoyer.
normalement il existe des boites avec différents diametres de pastille
Fabien44
Merci pour vos réponses !
Pastille commander ainsi que toute la filtration (sauf la cartouche de filtre a air).
Donc vidange de tout fluide bientôt !
x 312
Salut, Cartouche du filtre à air? Filtre à air à bain d'huile.
Nettoyer l'ensemble du filtre à air, gratter et nettoyer la cuve et mettre huile neuve jusqu'au trait.
Changer filtre à huile et nettoyer filtre de centrifugation ( épurateur).Bonne chance.
fig 2 changer l'huile fig 13 nettoyage du haut
j'ai oublié une chose comme tu as déja un 415 tu connais le nettoyage de l'épurateur ?
x 312
Oui, comme je te l'ai précisé avant.
