Someca 540 S train avant
Hibulaire
Message non lu par Hibulaire »
Petite surprise vue aujourd'hui (voir photo).
Pour info, la soudure faite par ??? n'était pas jolie et l'angle n'est pas strictement égal à l'autre côté, mais en plus elle n'est pas solide. Je suppose que ce tracteur a été accidenté et que la réparation n'a pas été faite dans les règles de l'art.
dernièrement, j'ai chargé de la terre et des cailloux avec le godet. Ça n'a pas du l'arranger. Heureusement qu'elle n'a pas lâché quand on posait les linteaux granit sur les ouvertures de la maison en travaux. Je précise que la direction assistée ne fonctionne toujours pas. J'allais changer la pompe quand j'ai remarqué que l'angle d'inclinaison de la roue Av gauche est bien supérieur à celui de droite. :( :/
Autre détail, je me suis aperçu que les valves de gonflage des roues AV sont côté intérieur :aille:
La photo :
Comme il n'est pas question d'utiliser le tracteur dans ces conditions, je vais essayer de trouver un demi train avant si possible plutôt que réparer la soudure. je ne trouve pas le nom exact de ces pièces, support de fusées ?
Des avis ou infos ?
Re: Someca 540 S train avant
cela s'appelle un demi essieu
le point le plus délicat il y a plusieurs longueurs et il vaut mieux l'ensemble complet (avec la fusée)
Hibulaire
Merci JJ.
Je suppose qu'il y a plusieurs gammes qui ont le même essieu. Pourrais-tu me dire lesquelles, pour faciliter mes recherches si j'en trouve d'occasion.
Hibulaire
En farfouillant sur différents site de vente, j'ai vu sur Agripièces29 que la fusée est identique sur les modèles 480, 500, 540 et 640.
En est-il de même pour le demi essieu ? Parce qu'il n'est pas sur ces mêmes sites.
A+
attention à la longueur (comme indiqué) tous dépend des pneus arrieres
vraisemblablement ceux d'un 550,600& 640 avec pneus arrieres en 36 " iront mais tu as dans les 550 des versions G.D.
x 312
annonce correspondant au train avant, c'est plutôt celui d'un plus petit (415,400, 450, 480...) mais enfin en changeant le berceau. J'ai vu sur l'autre forum que les réponses n'aboutissent pas à ta recherche. Bonne chance.
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 658869.htm
Egalement tu peux rechercher sur les tracteurs UTB UNIVERSAL
Hibulaire
Merci JJ et Jean Claude.
J'ai vu cette annonce, mais le berceau n'est pas du tout le même. Et Laguiole est à 980 Km de chez moi ! :]
À+
x 312
Bonjour, tu peux monter le train avant du 450, c'est le même axe 589368 qui le fixe et le même berceau.
Il y en a un chez Alex Laffont RA DU ROUERGUE à Baraqueville dans l'AVEYRON ( 05 65 70 14 85).
Hibulaire
jj a écrit : 21 août 2023 08:33 attention à la longueur (comme indiqué) tous dépend des pneus arrieres
Que veut dire "pneus en 36" ?
Que veut dire "des versions G.D" ? Gauche, Droite ?
Mes pneus arrières sont des 16.9R28.
La jante fait hors tout 76,4 cm de diamètre, 66 cm intérieur et 62 cm d'écrou à écrou.
les pneus avant sont des 7.50-16.
À+
x 312
GD: grand dégagement, ils sont plus hauts, trompettes montées différemment et surtout fusées allongées.
36:en fait 11x 36 (12-4x36)jantes et pneus plus hauts et plus étroits au lieu du 14x28 (16-9x28), comme toi ( c'est en pouces).
C'est un autre message que je t'ai mis.
