Longueur jauge hydaulique
Bonjour pourriez vous me donnez la longueur de la jauge hydraulique sur un 60 86 v
Merci par avance
Merci par avance
- x 319
- x 217
Re: Longueur jauge hydaulique
Bonsoir Marcou, je ne sais pas pour la jauge, mais j'ai la page d'entretien avec les contenances et les qualités d'huile:
Merci j ai également se papier mais l ancien proprio a perdu la jauge donc pour le niveau c es compliquer
merci beaucoup je vais en faire une et pouvoir verifier le niveau
car j ai de huile qui sort par le reniflard sous le cache au tableau de bord
- x 319
- x 217
Bizarre, tu veux dire sur le carter de la boîte? Sous le tableau de bord, c'est plutôt l'huile de direction.
- x 319
- x 217
Jauge 5134687 ;5171837 Bouchon ; 174453280 Joint torique ;
10977724 Vis: vérifier si c'est pas le bouchon de niveau, il à l'air à la même hauteur que le trait de la jauge.Reniflard 5153270
Je viens de voir les éclatés de Jean Claude,
Ce n'est pas la mème boite-pont que le 60-90,donc la jauge n'est peut-étre pas la mème?
oui un reniflar est visser sur la boite au dessus adroite et le tuyau plastique remonte sous le volant
