Longueur jauge hydaulique
marcou
Message non lu par marcou »
Bonjour pourriez vous me donnez la longueur de la jauge hydraulique sur un 60 86 v
Merci par avance
Re: Longueur jauge hydaulique
Bonsoir Marcou, je ne sais pas pour la jauge, mais j'ai la page d'entretien avec les contenances et les qualités d'huile:
marcou
Merci j ai également se papier mais l ancien proprio a perdu la jauge donc pour le niveau c es compliquer
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Bonjour marcou,
Si c'est la mème que le 60-90(JJ pourrait le confirmer),voici:
marcou
merci beaucoup je vais en faire une et pouvoir verifier le niveau
marcou
car j ai de huile qui sort par le reniflard sous le cache au tableau de bord
Bizarre, tu veux dire sur le carter de la boîte? Sous le tableau de bord, c'est plutôt l'huile de direction.
Jauge_2023-10-19 133127.png (104.36 Kio) Vu 6629 fois
Jauge 5134687 ;5171837 Bouchon ; 174453280 Joint torique ;
10977724 Vis: vérifier si c'est pas le bouchon de niveau, il à l'air à la même hauteur que le trait de la jauge.
Reniflard_ 2023-10-19 132948.png (119.25 Kio) Vu 6629 fois
Reniflard 5153270
gilcop77
x 20
Je viens de voir les éclatés de Jean Claude,
Ce n'est pas la mème boite-pont que le 60-90,donc la jauge n'est peut-étre pas la mème?
marcou
oui un reniflar est visser sur la boite au dessus adroite et le tuyau plastique remonte sous le volant
