Longueur jauge hydaulique
Re: Longueur jauge hydaulique
ca ressemble plus au schema un avec un reniflar en plus
- x 233
la fuite vient de la boite ou de l'orbitrol ?
pardon mais c es quoi l orbitol?
- x 233
l'orbitrol est situé sous la colonne de direction il remplace le boitier de direction mécanique
il possède 4 tuyaux hydrauliques
apparament non car le niveau de direction es bon et c es celui de l hydraulique qui baisse
je vous en direz plus car le 25 il part au garage
alors retour du garage vidange complet circuit pose de 2 reniflards
reste plus qu a faire l essai
- x 319
- x 217
Alors pour la jauge? Le bouchon que je te montrais sur le coté?
j essaie de te dire ca car c es l ancien proprio du tracteur qui la recuperer au garage
