irrigation
irrigation
Je suis entrain de refaire un moteur d'irrigation Co3 /80
Pensant que le joint de culasse était hs âpre démontage il ceux trouve que c'était un goujon
Maintenant le goujon sortie , en voulant tous les changé je me suis rendu compte qu'il n'avais pas tous la même taille.
Je ne c'est plus ou il vont si qu'elle qu'un peut m'indiqué leurs enlacement ?
- x 22
Re: irrigation
ça serait bien que tu passe par la rubrique nouveau pour te présenté pour commencé et avoir peut être des réponses positif
- x 220
Re: irrigation
il me semble que tous les gougeons sont identiques par contre certains sont peut etre attaqués ?
il s'agit du moteur du 850 ou du 940 (850 S)
le plus délicat les dépassements de chemise
Re: irrigation
C'est un moteur de 850
Je les ai tous mesures, il y en a aucun qui a la même taille , et sur internet on peut trouve de 305 a 335
- x 290
- x 202
Re: irrigation
moteur OM sur Someca 850, 3 modèles de goujons:
ref 8815968
ref 8815969
ref 8815970 Moteur OM sur Someca 940 (OM ou FIAT 850S dans les autres pays),plus récent, 4 modèles de goujons:
3 ref 4718319 coté échappement entre cylindres
5 ref 4720309 coté injection, admission
2 ref 4718316 aux 2 extrémités
4 ref 4718322 dans le liquide
soit 14 goujons avec emplacements sur la vue.
ref 8815968
ref 8815969
- x 220
Re: irrigation
je pense que la différence vient du traitement ?
si tu as besoin j' ai les couples de serrage
Re: irrigation
Merci ,c'est bien un 850 le remplissage de l'huile ceux fait par le haut
Donc il y a 3 goujon différents mais avec les références je ne trouve pas la longueur de chaque goujon
Metci
Metci
- x 290
- x 202
Re: irrigation
La ref 8815969 et 4720309 : M 16 x 1,50 mm ; longueur 305,5mm ; poids 0,47 kg
Re: irrigation
J'ai trouvé la dimension de chaque goujon chez mon concessionnaire
Merci pour les références
- x 290
- x 202
Re: irrigation
Alors, tu peux nous en dire un peu plus , sur les dimensions, sur ton moteur..?. et quelques photos.MERCI.
