Relevage someca 600
Re: Relevage someca 600
pour le distributeur c'est simple moteur au ralenti en l'actionnant le régime baisse ?
le but est de commencer par éliminer les choses simples
David 16
Message non lu par David 16 »
jean claude 2320 a écrit : 27 juin 2024 14:41 je t'ai répondu avant, norme API GL-4, multifonctionnelle , par exemple ELF BF 16 (pont boîte relevage c'est ensemble)
Ok je pensais 20w40 ou 80w90.
David 16
jj a écrit : 27 juin 2024 15:02 pour le distributeur c'est simple moteur au ralenti en l'actionnant le régime baisse ?
Ok, ça y j ai actionné la petite manette qui renvoie au flexible pour la remorque ou fourche arrière.
Effectivement le régime moteur baisse et après l avoir monté et descendue plusieurs fois, miracle le relevage fonctionne 👍
Je comprends pas tout mais curieux d apprendre.
Le niveau d huile de pont est a normal et pas solvatore.
Dis moi ce qui a pû arriver et quel niveau d huile avoir ?
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Message non lu par Someca »
Je pense que le distributeur était pas bien revenue à ça position neutre du coup ça faisait comme si tu levais en permanence une remorque toute la pression était dans ce distributeur et plus de pression dans le relvage
Content que tu ai réussi à résoudre t on problème
David 16
Someca a écrit : 27 juin 2024 20:07 Je pense que le distributeur était pas bien revenue à ça position neutre du coup ça faisait comme si tu levais en permanence une remorque toute la pression était dans ce distributeur et plus de pression dans le relvage
Merci c'est très sympa d avoir eu beaucoup de réponses et une communauté disponible.
L entraide c'est ce que j apprécie même si ça perd dans nos campagnes.
Surtout de l'huile fluide , PAS DE LA 80W90! à cause du relevage, pour qu'il puisse fonctionner. Trop " épaisse".
Il faut de la multifonctionnelle plutôt 15 w 40. Le niveau comme te l'a écrit JJ. à respecter.
Pour le distributeur auxiliaire, vérifies l'état du ressort.
Il ne faut pas qu'il soit cassé et propre. Les extrémités bleues s'appuient sur les zones rouges
David 16
jean claude 2320 a écrit : 27 juin 2024 22:55 Surtout de l'huile fluide , PAS DE LA 80W90! à cause du relevage, pour qu'il puisse fonctionner. Trop " épaisse".
Pour l auxiliaire je n ai pas de ressort, seulement sur la manette de relevage contrôlé.
Pour l huile on me dit 15w40 et 80w90 je m'y perd.
David 16
jj a écrit : 27 juin 2024 08:33 pour savoir si la pompe est désamorcée : le distributeur fonctionne ?
pour le niveau d'huile sur la jauge du pont /boite/relevage il y a mini, maxi & solevatore
prendre le E de cette indication
Sur la jauge, je n ai vu que normal et solvatore.
Pour le distributeur auxiliaire il te faut impérativement ce ressort que je t'ai présenté hier.
Voici le miens quand il s'est cassé d'un coté:
Voici ce que tu doit faire. Actuellement la 20w40 est remplacée par la 15w 40 multifonctionnelle.
Vidange pont bv rel_ 2024-06-28 082827.png (434.56 Kio) Vu 5391 fois
Pour le filtre, tu peux le faire sans vidanger, toutes les 400 h ou moins.
filtre relevage_ 2024-06-28 083109.png (368.64 Kio) Vu 5391 fois
JAUGE-Remplissage pont boîte relevage_2024-06-28 082401.png (406.97 Kio) Vu 5391 fois
Tu as l'entretien et infos ici:
http://tracteurs.someca.free.fr/600.html
tu devais avoir une saleté qui se promenait dans le circuit hydraulique
comme t'as indiqué JEAN CLAUDE nettoie le filtre du relevage
