Relevage someca 600
Re: Relevage someca 600
pour le distributeur c'est simple moteur au ralenti en l'actionnant le régime baisse ?
le but est de commencer par éliminer les choses simples
Ok je pensais 20w40 ou 80w90.jean claude 2320 a écrit : 27 juin 2024 14:41 je t'ai répondu avant, norme API GL-4, multifonctionnelle , par exemple ELF BF 16 (pont boîte relevage c'est ensemble)
Ok, ça y j ai actionné la petite manette qui renvoie au flexible pour la remorque ou fourche arrière.jj a écrit : 27 juin 2024 15:02 pour le distributeur c'est simple moteur au ralenti en l'actionnant le régime baisse ?
Effectivement le régime moteur baisse et après l avoir monté et descendue plusieurs fois, miracle le relevage fonctionne
Je comprends pas tout mais curieux d apprendre.
Le niveau d huile de pont est a normal et pas solvatore.
Dis moi ce qui a pû arriver et quel niveau d huile avoir ?
Je pense que le distributeur était pas bien revenue à ça position neutre du coup ça faisait comme si tu levais en permanence une remorque toute la pression était dans ce distributeur et plus de pression dans le relvage
Content que tu ai réussi à résoudre t on problème
Merci c'est très sympa d avoir eu beaucoup de réponses et une communauté disponible.Someca a écrit : 27 juin 2024 20:07 Je pense que le distributeur était pas bien revenue à ça position neutre du coup ça faisait comme si tu levais en permanence une remorque toute la pression était dans ce distributeur et plus de pression dans le relvage
L entraide c'est ce que j apprécie même si ça perd dans nos campagnes.
- x 319
- x 215
Surtout de l'huile fluide , PAS DE LA 80W90! à cause du relevage, pour qu'il puisse fonctionner. Trop " épaisse".
Il faut de la multifonctionnelle plutôt 15 w 40. Le niveau comme te l'a écrit JJ. à respecter.
Pour le distributeur auxiliaire, vérifies l'état du ressort.
Il ne faut pas qu'il soit cassé et propre. Les extrémités bleues s'appuient sur les zones rouges
jean claude 2320 a écrit : 27 juin 2024 22:55 Surtout de l'huile fluide , PAS DE LA 80W90! à cause du relevage, pour qu'il puisse fonctionner. Trop " épaisse".
Pour l auxiliaire je n ai pas de ressort, seulement sur la manette de relevage contrôlé.
Pour l huile on me dit 15w40 et 80w90 je m'y perd.
Sur la jauge, je n ai vu que normal et solvatore.jj a écrit : 27 juin 2024 08:33 pour savoir si la pompe est désamorcée : le distributeur fonctionne ?
pour le niveau d'huile sur la jauge du pont /boite/relevage il y a mini, maxi & solevatore
prendre le E de cette indication
- x 319
- x 215
Pour le distributeur auxiliaire il te faut impérativement ce ressort que je t'ai présenté hier.
Voici le miens quand il s'est cassé d'un coté: Voici ce que tu doit faire. Actuellement la 20w40 est remplacée par la 15w 40 multifonctionnelle. Pour le filtre, tu peux le faire sans vidanger, toutes les 400 h ou moins. Tu as l'entretien et infos ici:
http://tracteurs.someca.free.fr/600.html
tu devais avoir une saleté qui se promenait dans le circuit hydraulique
comme t'as indiqué JEAN CLAUDE nettoie le filtre du relevage
