Fabrication d'une derouleuse de barbelés
Alexis76
x 11
x 7
Message non lu par Alexis76 »
Bonjour à tous :)
Je voulais vous partager la fabrication d'une derouleuse de barbelés sur une base de desileuse :super:
Un chantier de 2800m de fils barbelés fut signé courant juillet et je me voyais pas les dérouler à la main :cote:
Allez place aux photos :super:
Achat d'une desileuse pour 400€
Dans son jus, mais tout fonctionne !
Ensuite on dépouille tout pour mettre le caisson à nu..
On soude les premiers rouleaux dérouleur
Puis les suivants pour un total de 5 fils..
L'idée est de pouvoir dérouler 5 fils en simultané.
Il faut ensuite qu'il passe le long d'un guide.
Nous allons utiliser l'hydraulique existant sur la desileuse pour faciliter le travail..
Soudure du système télescopique du rouleau
On peut voir le rouleau au sol, avec son attache vérin + tube telesco
Tube de guidage installé
Il y aura un système de tension hydraulique, bien que la friction freine déjà le déroulement des barbelés..
La suite dans un prochain poste
Re: Fabrication d'une derouleuse de barbelés
Salut, nickel tu t'embeteras moins pour dérouler, en allant plus vite le matériel est recyclé en plus !
Alexis76
x 11
x 7
bouc a écrit : 01 août 2024 09:40 Salut, nickel tu t'embeteras moins pour dérouler, en allant plus vite le matériel est recyclé en plus !
Salut bouc !
Oui j'espère que ça va marcher ::d
Essai courant août, chantier début septembre 👌
Alexis76
x 11
x 7
Bonjour à tous !
Système de tension hydraulique rajouter, qui fonctionne comme une pince.
Serrage entre le rouleau guide et le tube carré..
Le tout sur hydraulique.
J'ai rajouté aussi un système pour pré-guidé les fils à bonne hauteur.
Tout les 10cm..
Allez, photo
Vue de devant
Vue de devant
Vue de derrière
Vue de derrière
Guide hauteur de fils
Vie d'ensemble des deux systèmes
Résultats une fois pincé
La prochaine étape c'est une reprise d'un peu toute les soudures.
Pas mal de choses pointé le temps de l'assemblage.
Et un essai hydraulique aussi..
Petit sondage pour le coup de barbouille, quelle couleur ? :hehe:
Alexis76
x 11
x 7
PS: je pige pas sur mon téléphone les photos sont du bon sens, pas sur le forum...
Et quand on cliqu dessus , magie elle sont cadré.. X|
Désolé messieurs
Bleu ou rouge.
