Remise en état som55super
x 221
Re: Remise en état som55super
peut etre les freins trop serrés ?
ensuite tu soulèves coté par coté et tu le met à fonctionner pour identifier le bruit
Pierre21
Message non lu par Pierre21 »
Le bruit il le faisait avant que je règle les 3 vis et je les ai pas mal resserré
Je vais essayer roue levé pour voir mais ca sent le démontage
x 221
reducteur
x 221
si tu déposes le réducteur tu devrais profiter pour changer les garnitures du disque de frein (le prix n'est pas élevé)
Pierre21
Oui ce sera l occasion mais ou les trouver ?
x 221
dans les entreprises qui font le re garnissage de machoires de frein , disque d'embrayage ext pour le poids lourd
par contre le plus long à démonter les marche-pieds support d"aile : du dégrippant + un tourne vis à frapper seront
indispensables
Pierre21
J ai fait tourner les roue a la main et moteur lancé sur cric je n ai pas de bruit
Ce qui m etonne c est qu en roulant même en balançant a droite ou gauche le bruit reste le même quand il est présent
Un roulement dans la boîte ?
Ou le faite que j ai un pneu plus gros que l autre ?
Un voisin m a dit que son grand père avait un som 40 et que c était bruyant mais ca m etonne que ce ne soit qu en forçant,
Ce soir je viens de vidanger boite et carter intermédiaire
Il manque 7l50 d huile dans la boite
(Niveau contrôle pourtant par le mécanicien precedent qui faisait l entretien)
Sans la jauge c était compliqué...
Il ne faut faire confiance qu a soit même
J ai dégonflé le pneu le plus gros a 0.9 bars et l autre a 1.6 bars pour combler la différence de diamètre
x 221
tu as regardé si tu n'as pas une roue desserrée ?
Pierre21
Oui j ai regarder
Pierre21
Pas encore reçu l huile pour faire le complément et un essai pour le bruit
J ai finit tout les niveaux et différents graissage
Par contre pourriez vous me confirmer pour la pompe à injection qu il n y a que le niveau cote régulateur a faire par les orifices entouré en rouge ?
