Remise en état som55super
Re: Remise en état som55super
Oui je me doute pour l extracteur
Le reniflard est ou ?
- x 233
si il existe il est au dessus de la trompette si tu as une surpression tu en mets un
Ok
Je pense plutôt à une fuite ancienne il manquait beaucoup d huile de ce cote et c était gras a l axe
Affaire à suivre a l utilisation.
Est ce que tu connais la dimension du joint ?
- x 233
non mais c'est un joint spi classique
- x 318
- x 215
Tu as le 9 (le 5 page 54 (64x85x16) et 9 page 55 du doc que je t'ai mis) et le 26 (54x68x10,5) dans le pont:
Merci pour les doc et dimensions
Je vais faire du bois cet hiver avec pour voir ce qui va ou pas et je ferai le reste de la mécanique plus tard
Quelques photos de la cabine qui progresse j ai du recommandé de la peinture pour les portes et pare brise car ca couvre tres mal
J avais pris le ral 2004 mais pas top du tout je pense par rapport à l origine
Je joint quelques photos
La cabine est montée sur cahoutchouc donc en souple
Je mettrai le toit en dernier dehors car il passe pas sinon
- x 318
- x 215
Bravo. Merci pour les photos. Bonne suite.
- x 318
- x 215
