Trompette arrière gauche 450N
x 216
Re: Trompette arrière gauche 450N
PRECISIONS: faire des photos de l'endroit où çà fuit, suinte ; Mettre de l'huile plus épaisse sans dépasser le niveau du bouchon du bas(latéral).comme marqué plus haut. Mon tracteur a 11807h et çà va (jamais touché).
voici la procédure conséquente:
Réducteurs latéraux et freins_1_ 2024-08-29 085122.png (191.3 Kio) Vu 4027 fois
Réduc lat et fr_2_ 2024-08-29 085403.png (262.14 Kio) Vu 4027 fois
Réglages des freins_3_2024-08-29 085552.png (376.98 Kio) Vu 4027 fois
x 216
je t'ai mis des précisions juste avant
Abel_85
Message non lu par Abel_85 »
Je n’est pas de photo maintenant, mais j’ai mis 2l de 80/90 changer mon joints spi sorti de pont derrière les freins et 2 semaines après j’ai retrouvé une tache d’huile en dessous de la trompette entre le pont et la trompette j’ai donc re-démonter et un filet d’huile venait du réducteur
x 216
C'est 1,7l par réducteur, pas plus.
Abel_85
Dans la doc du 450N il disent 2L par réducteur mais je vais mettre un peu moins, pendant que c’est démonté je ne changerais pas le joints,
Il ni a pas de mis à l’air dans les réducteur donc peut être que sous pression les joints usé
x 216
Le 446 c'est un similaire au 450 ( en gabarit des composants)
Abel_85
Bon je vais remonté avec moins d’huile en espérant de pas retrouver de fuite
Mercii pour les doc 👍
