Boite de vitesse fiat tracteur 680
Franck
Re: Boite de vitesse fiat tracteur 680
Message non lu par Franck »
Voici vidéo
Franck
Je n'arrive pas a joindre la vidéo peux tu m'envoyer un numéro de téléphone par SMS
Franck
Voici pièce qui peut être usé pouvez vous me dire
Le ressort n'est pas défectueux?
Ressort levier_2025-01-02 195635.png (46.18 Kio) Vu 6993 fois
Voici pour les ergots des leviers:
ci tu parle du trou oblong qui se trouve sous le couvercle c'est normal ce n'est pas usée
comme je le redit il faut déjà vérifié ci le pignon bouge sur la longueur de l'axe et le pignon doit s'engrené avec les pignon voisin
Franck
J'ai limé un peu regarde la vidéo ça marche la marche arrière mais il serait préférable de changer la pièce et ressort dît moi ou je peux commende ça
Franck
Regarde j'ai limé 2mn sûr la partie jaune et la marche arrière passe maintenant
Non Thierry, il ne parle du trou oblong mais du levier que je viens de mettre avec le ressort entouré de rouge( juste avant les leviers de vitesse).Donc il a meulé le bord de là où il se verrouille
Franck
J'ai limer 2 mn au niveau du trait jaune et hier le tracteur est parti pour 30 ans ça marche a voir si par la suite il faudrait changer la pièce
Bonjour, avec l'accord de Franck, je vous mets ces vidéos pour vous expliquer, la résolution du problème, nous l'espérons:
