Someca 550
Someca
Fiatagrinaute de Bronze
Someca 550
Message non lu par Someca »
Salut
J ai un problème sur mon Someca 550 un matin en le démarrant le démarreur c est lancer et c est couper d un coup plus de contact plus rien
-J ai donc tester la batterie 12,5 V
-nettoyer la masse les cosses de batterie
-nettoyage de tout les positif démarreur plus batterie
-et l’a toujours pareil J ai bien 12,5v à l arrivée de mon contacteur à clef mais quand je met le contacte la ça chute il descendent a 0,5v sans enclencher le démarreur juste le contacte
Une idée ?
Je vous met une photo je sait que vous aimer bien
x 295
x 211
Re: Someca 550
Bonjour, si batterie bonne et contacts nettoyés ,Faire un test directement avec les câbles au démarreur. Si mauvais déposer le démarreur , tout nettoyer et vérifier les 3 contacts intérieurs (+ arrivée de la batterie, + vers le démarreur, excitation) sur le relais.
Merci pour la photo. Présentes nous l'ensemble. Merci.
Re: Someca 550
si tu n'as pas un problème de cosse ou de masse cela vient de ton démarreur
ce type a induit coulissant demande une bonne remise en état souvent couteuse
tu devrais peut etre regarder le prix d'un démarreur "normal"
Someca
Re: Someca 550
Salut
Alors J ai démonter
Nettoyage démonter du tracteur il marche nickel sur l établis
Je remonte et la clac il marche plus
J ai juste donc brancher ma batterie normalement et brancher uniquement le + au démarreur (débrancher le faisceau du tracteur) puis essayer de démarrer en direct avec un fil du tracteur+ a l exitation et la pareil calc et plus rien
Une photo du démarreur
x 295
x 211
Re: Someca 550
Salut, également la tresse + passe très près du démarreur donc l'isoler le long et au passage à l'intérieur.
Les 3 contacts intérieurs sont biens ?
Re: Someca 550
je ne savais qu'il s'agissait d'un démarreur "normal"
si il fonctionne sur un établi cosses de batterie ou cable de masse
Someca
Re: Someca 550
Les 3 contacte intérieur du lanceur ? J y ai pas accès tout est sertie
Someca
Re: Someca 550
Trouver c est le câble de masse qui est hs J en ai pris un sur un autre Someca et la ça marche impeccable pourtant les cosses sont neuve mais le câble a pas mal vécus beaucoup de scotch fin je vais le changer ça vas me coûter moin chère qu un démarreur 🤣
Je vous met une petite photo pour vous remercier c est le minimum
Re: Someca 550
problème résolu :super:
c'est quel modèle l'autre sur la photo ?
Someca
Re: Someca 550
Un 640 je commence à en avoir pas mal faut que je fasse une photo simpa avec tout mes Someca cette été J ai
-som25
-550
-640
-670
-750
-850
-1000sdt
-1300dt
-et un Someca 312 pour le quelle je cherche un vilebrequin mais je n’arrive Pas à trouver si vous en connaissez un je suis acheteur
