Someca 750
Someca
Fiatagrinaute de Fer
Re: Someca 750
Message non lu par Someca »
Salut
Sur le 750 il y a 3 niveau d huile :
- moteur
-boîte +pont
- le carter intermédiaire
Ma question à quoi sert le carter intermédiaire ?
x 216
Re: Someca 750
le carter intermédiaire pouvait recevoir le réducteur de vitesses supplémentaires (17 avants 4 arrieres)
par le passé sur les SOM 55 ,612 et 715 : l'amplicouple
ne pas oublier de controler le niveau d'huile = 5 litres
Someca
Re: Someca 750
Salut
Merci pour l info donc c est juste un reste de ses prédécesseurs
Sinon je veut acheter un réservoir neuf il existe pour le 640 sur Sebastien pièce c est le même sur le 750 non ?
Et ensuite je voudrais repeindre La Fourche mailleux si vous avez le RAL du rouge mailleux ou une référence je suis preneur
x 216
Re: Someca 750
je ne sais pas mais je ne crois pas
le 640 avait une capacité de 54 litres celui du 750 =81 litres par contre le 650 et le 670 ont la meme contenance que
le 750
Someca
Re: Someca 750
Salut
Bien vu
Bon bas J ai plus qu a chercher en occasion là le mien est vraiment trop bricoler
Someca
Re: Someca 750
Salut
Le 750 est en 2 et attend un embrayage neuf
Il a eu le droit à un petit nettoyage
Quelle est le couple de serrage pour les vis du volant moteur ?
x 216
Re: Someca 750
normalement 10 m.daN
l'embrayage du 750 était un céramétallique ? si je te pose cette question le disque d'avancement est contre le volant
moteur et il faut dans ce cas le rectifier et ne pas oublier la nouvelle cloche
tu montes quel type maintenant ?
Someca
Re: Someca 750
Salut
Oui le volant moteur a été surfacer pour repartir sur de bonne base
Tout vas être remis comme c étais le disque est partie pour avoir des garnitures neuve riveter les disque neuf sont trop chère
x 216
Re: Someca 750
il ne faut pas oublier d'enlever sur le couvercle de la cloche ce que tu as enlevé sur le volant
tu as raison de monter des garnitures sur le disque
Someca
Re: Someca 750
Salut
En attendant le disque je me suis dis je vais refaire une beauté au châssis de chargeur
Bas vous aller rire J ai acheté de la peinture « rouge » mailleux RAL 3031 bas J ai un châssis rose 🤣
Je vais le refaire la c est vraiment moche que penser vous du ral 3001 ?
