Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Re: Aide embrayage someca 670
tu as pris les feutres ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Je les es commander il vons bientôt arrivé, mes a mon demontage il y yavai rien du tout nul par.
- x 319
- x 217
Salut, pour infos des conseils qui peuvent t'être utiles par rapport à l'embrayage( le 750 est une évolution du 670 avec quelques différences, mais similaire):
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t400 ... 750#359979
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour le reglage de l'embrayage je l'ai, ces le systeme de joint en dessous du palier que je recherche, car au demontage je n'ai trouvé aucun morceau.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Merci quand même ces gentil
tu tapes sur google ancien joint de palier arriere
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
les feutres se glissent de chaque coté
le principe est l'huile est refoulée à l'intérieur du carter par le pignon
mais le coussinet que tu montres semble marqué ?
tu avais quel genre d'embrayage ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Le cousinet ete juste sale mes pas rayé et rien d'anormal, ces un embrayage ferodo, oui on glisse les morceaux de tresse sur la pièce en alu du haut , mes en bas ya rien ces juste le pignion qui dois travailler ?
