Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
Re: Aide embrayage someca 670
Bonsoir savez vous quel type de joints vont dedans ?
x 220
tu as pris les feutres ?
Bourg mickael
Je les es commander il vons bientôt arrivé, mes a mon demontage il y yavai rien du tout nul par.
x 290
x 202
Salut, pour infos des conseils qui peuvent t'être utiles par rapport à l'embrayage( le 750 est une évolution du 670 avec quelques différences, mais similaire):
https://vieilles-soupapes.1fr1.net/t400 ... 750#359979
Bourg mickael
Bonjour le reglage de l'embrayage je l'ai, ces le systeme de joint en dessous du palier que je recherche, car au demontage je n'ai trouvé aucun morceau.
Bourg mickael
Merci quand même ces gentil
x 220
tu tapes sur google ancien joint de palier arriere
Bourg mickael
Je comprends pas ces vide dans la pièce, je vois pas comment un joint peut tenir
x 220
les feutres se glissent de chaque coté
le principe est l'huile est refoulée à l'intérieur du carter par le pignon
mais le coussinet que tu montres semble marqué ?
tu avais quel genre d'embrayage ?
Bourg mickael
Le cousinet ete juste sale mes pas rayé et rien d'anormal, ces un embrayage ferodo, oui on glisse les morceaux de tresse sur la pièce en alu du haut , mes en bas ya rien ces juste le pignion qui dois travailler ?
