Aide embrayage someca 670
- x 312
- x 215
Re: Aide embrayage someca 670
Très intéressant. Merci JJ.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Ces pas le même montage que moi , j'ai compris le principe d'une tresse mes sur ma pièce ya rien de conçue pour
- x 230
je n'ai pas présenté ce montage comme le meme j'ai simplement indiqué que ce principe de refouler l'huile du
palier arriere était commun à d'autre marque
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Oui ces tres gentil de m,'expliqué, mes quans j'appelle les concessionnaire il me dise qu'il ya pas de joint sur ce modèle,ces pas évident quans on connaît pas
- x 230
les feutres sont destinés à parfaire l'étanchiét
je te mets le vilebrequin du DA 50 (moteur OM)
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Je vois la demo lune en alu comme la mienne, mes je vois pas les feutre sur le plan?
- x 230
c'est ce que j'essaye de t'expliquer :
à la base le refoulement se fait naturellement
en cas de fuite la mise en place des feutres suprime ou atténue
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Daccord sayer je comprends, donc sachant que ma fuite ete minime de ce côté et que les striure ete sale, donc bien nettoyer et changer les joint carré de chaque côté de la demi lune du bas et le carter , et tout devrait rentrer dans l'ordre ces bien ça?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Et j'ai bien reçu les tresse pour la piece en alu mes j'ai pas trouvé pour pour la partie base
- x 230
tu mets de la pate
