Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
Re: Aide embrayage someca 670
Daccord merci, j'ai les réglages de l'embrayage , du coup pour la pièce du desou , que j'ai mi en photo plus haut, les 2 écrou faut faire le serrage de coussinet ou palier,
Bourg mickael
Serrage de coussinet de bielle ? Ou palier de vilbrequin ?
Les paliers du vilebrequin, c'est pour fixer le vilebrequin sur le bloc, et les coussinets de bielle c'est la fixation entre la bielle et le vilebrequin donc 4 bielles.
Bourg mickael
Donc pour ma piece ces palier de vilbrequin et 14 daN ? Ces bien ça?
Bourg mickael
Quelle type de joint va autour du coulisseau ?
Bonjour, c'est ici?
670-750_Descriptif_2025-05-20 125754.png (120.38 Kio) Vu 1686 fois
Bourg mickael
Bonjour oui je voudrais savoir ci ces joint papier oui joint torique merci
Je dirais plutôt joint spi.
Bourg mickael
Daccord car il yavai rien nomplus au demontage .
Bourg mickael
Vous pensez que ces risqué de le faire en papier ,ou a la pate? Car je trouve pas de joint ni de référence ?
