Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Re: Aide embrayage someca 670
Du coup ces le numero 14 et 15 ou faut que je demonte?
- x 229
le joint est le 14
- x 304
- x 212
Le joint 14 (ref 44881689) est dispo sur les sites CNH , en rupture chez d'autres.
Peut-être déloger les circlips?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Daccord merci des que j'ai du temps je demonte et vous tiens au courant merci bonne journée
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour a tous, après demontage nous avons rien trouvé d'anormal mes on a changé les joint , le souci ete que le carter entre la boite et le carter intermédiaire qui es sensé pas y avoir d'huile ! Avec les année il suinté et a rempli jusqu'à la hauteur de l'harbre qui du coup l'huile passé sans problème, apres 1 mois de travail avec plus rien ne ces produit.
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Ces le carter ou il et entouré de bleus que l'huile avait atteint le 2 eme arbre.
- x 229
tu as deux 750 : le premier avec le meme embrayage que le 670 11/10 " (tres rare) le deuxième embrayage 12 "
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Moi ces le 670 ,après je connais pas tout , mes ca fait du bien quand ces réparer
- x 304
- x 212
Bonjour, le problème est connu; c'est l'huile de la boîte qui passe dans ce boîtier (joint défectueux).Donc vérifier niveau bv..
Il y a plusieurs post sur le sujet.
