Aide embrayage someca 670
Bourg mickael
Re: Aide embrayage someca 670
Du coup ces le numero 14 et 15 ou faut que je demonte?
le joint est le 14
Le joint 14 (ref 44881689) est dispo sur les sites CNH , en rupture chez d'autres.
Peut-être déloger les circlips?
Bourg mickael
Daccord merci des que j'ai du temps je demonte et vous tiens au courant merci bonne journée
Bourg mickael
Bonjour a tous, après demontage nous avons rien trouvé d'anormal mes on a changé les joint , le souci ete que le carter entre la boite et le carter intermédiaire qui es sensé pas y avoir d'huile ! Avec les année il suinté et a rempli jusqu'à la hauteur de l'harbre qui du coup l'huile passé sans problème, apres 1 mois de travail avec plus rien ne ces produit.
Bourg mickael
Bourg mickael
Ces le carter ou il et entouré de bleus que l'huile avait atteint le 2 eme arbre.
tu as deux 750 : le premier avec le meme embrayage que le 670 11/10 " (tres rare) le deuxième embrayage 12 "
Bourg mickael
Moi ces le 670 ,après je connais pas tout , mes ca fait du bien quand ces réparer 😁
Bonjour, le problème est connu; c'est l'huile de la boîte qui passe dans ce boîtier (joint défectueux).Donc vérifier niveau bv..
Il y a plusieurs post sur le sujet.
