Pont avant reste enclencher
dg 69
Message par dg 69 »
Aujourd'hui d'un coup d'un seul, le pont avant de mon t 5060 est resté enclencher et rien à faire...
Quelles sont les causes possibles ?
Re: Pont avant reste enclencher
Message par thierry 1968 »
ci le pont avant reste enclenché il faut regardé le fusible , le pont avant fonctionne en négative donc c'est un gros ressort qui enclenche le crabot du pont avant et lorsque tu veut le mettre en 2 roues motrices tu envoie du 12 v a l'électrovanne et celle ci envoie de l'huile au piston pour comprimé le ressort et le crabot se désengage et le pont n'est plus enclenché
dg 69
Message par dg 69 »
Encore merci Thierry.
et alors tu a trouvé le soucis , car on aime bien aidé les personnes mais moi personnellement j'aime bien des retours que ce soit bon ou mauvais résultat :super: :super: :super:
car tu a exposé 2 problèmes mécanique de ton T5060 et simplement un MERCI qui est déjà gentil :super: mais je voudrais avoir plus infos ci possible
dg 69
Message par dg 69 »
Bonjour Thierry.
Retour tardif car vacances...
Et je suis du genre à tout couper 😅
Et bien figure toi que les 4 rm refonctionne sans avoir fait quoique ce soit.
Quand penses tu ?
Et pour mon voyant de température il reste en permanence dans le rouge. Il ne varie plus.
J'espère que tu as passé de bonne vacances également à très vite.
Julien00 a écrit : 06 nov. 2025 16:24 Salut,
Ça peut venir du levier qui bloque, d’un problème de fourchette ou d’embrayage du pont, ou d’un souci hydraulique si c’est commandé à distance. Faut vérifier mécaniquement et voir si ça se débloque en démontant un peu.
avant démonté il y a un diagnostique a faire , il y a pas de levier ou de fourchette :mdr1: :mdr1:
c'est un système électro hydraulique :super: :super:
