Aujourd'hui d'un coup d'un seul, le pont avant de mon t 5060 est resté enclencher et rien à faire...
Quelles sont les causes possibles ?
Pont avant reste enclencher
Re: Pont avant reste enclencher
ci le pont avant reste enclenché il faut regardé le fusible , le pont avant fonctionne en négative donc c'est un gros ressort qui enclenche le crabot du pont avant et lorsque tu veut le mettre en 2 roues motrices tu envoie du 12 v a l'électrovanne et celle ci envoie de l'huile au piston pour comprimé le ressort et le crabot se désengage et le pont n'est plus enclenché
Encore merci Thierry.
et alors tu a trouvé le soucis , car on aime bien aidé les personnes mais moi personnellement j'aime bien des retours que ce soit bon ou mauvais résultat
car tu a exposé 2 problèmes mécanique de ton T5060 et simplement un MERCI qui est déjà gentil
mais je voudrais avoir plus infos ci possible
Bonjour Thierry.
Retour tardif car vacances...
Et je suis du genre à tout couper
Et bien figure toi que les 4 rm refonctionne sans avoir fait quoique ce soit.
Quand penses tu ?
Et pour mon voyant de température il reste en permanence dans le rouge. Il ne varie plus.
J'espère que tu as passé de bonne vacances également à très vite.
Quand penses tu ?
avant démonté il y a un diagnostique a faire , il y a pas de levier ou de fourchette
c'est un système électro hydraulique
