Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Ben_14
Message non lu par Ben_14 »
Après des efforts j'ai yrouvé une nouvelle pompe hydraulisue pour someca 2a5 (et oui ça existe encore) .
J'ai par contre les verins qui fuyaient légèrement avant que la pompe chauffe et nécessite un changement.
Existe t'il un kit de joint pour verin pour le someca 215?
Ou vaut il mieux changer les vérins ? (Ils ont 30 ans). Si oui quels modèle mettre?
J'ai changé la pompe à eau. Faut il peindre en bleu le radiateur ou en noir? Si oui quel bleu?
En vous remerciant
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
les joints de vérin se changent par contre il ne faut pas que la tige soit piquée
Ben_14
Merci.
En nettoyant extérieurement on ne voit pas que les vérins sont piqués. Il y a cependant ce léger défaut d'étanchéité. Faut il changer les vérins et les remplacer ou les démonter ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
si la tige est en bon état tu peux changer les joints
Ben_14
Le radiateur démonté
Merci. Pour information les joins sont disponibles en boutique (tracto pieces) mais 6 à 8 jours d'attente....
Reste que je ne sais pas encore si c'est long de démonter et rassembler les vérins.
Je mets des images du chantier. Attention pour la pompe à eau la durite reliant la pompe à la pipe à eau est 45 40 alors qu'avant c'était une 40 40...bon je n'ai pas encore fini de remonter la pompe hydraulique
Ben_14
Je compte mettre du rustol sur le radiateur.
Ensuite repeindre (j'ai du noir) car le bleu actuel du someca n'est pas exactement le même bleu qu'on trouve.
Faut il mettre du rustol sur le moteur avant de le repeindre? En bombe est ce aussi efficace qu'un pistolet à peinture ou il faut le faire au pinceau ?
x 216
Bonsoir, tant que tout est démonté, en faisant la vidange du moteur , nettoies le filtre de centrifugation dans la poulie.
Pour le circuit de ldr, tu as le robinet sur le bloc.
Ben_14
Pour information toutes les combien d'heures doit on nettoyer ce filtre en général?
Un conseil pour démonter la poulie et accéder au filtre ?
Merci.
x 216
Filtre de centrifugation_ 2025-08-27 090740.png (135.37 Kio) Vu 8701 fois
Bonjour, tu dévisses les vis, tu déloges l'ensemble, tu grattes et nettoies l'intérieur et la " cloche". Voir l'état du joint torique du pourtour.
Ceci se fait lors de la vidange( pas toutes, mais régulièrement,600h.).
Voici, je te rajoutes ces 2 liens:
viewtopic.php?p=28474#p28474
et/ou pour la pompe à eau également:
viewtopic.php?p=36637#p36637
Ben_14
Merci pour ces précisions.
Dans le manuel j'ai lu à faire toutes les 1200h. :)
Malheureusement mon père ne l'a jamais fait en 30 ans même si c'est plus une utilisation de peut être 2 mois max par an.... :/ la vidange était faite normalement
