Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Ben_14
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Message non lu par Ben_14 »
Bon fuite des durites résolu et pas radiateur...
En bonus une image thermique du moteur.
Mais le relevage ne fonctionne pas..malgré la nouvelle pompe et le changement d'huile pour le relevage...point à voir si c'est la tirette ou si c'est que la position de relevage haut qui s'est déclenché....là le relevage est tout descendu
Ben_14
Bon c'est la pompe hydraulique qui ne fait pas le job et renvoi l'huile vers le moteur. Et pourtant elle est neuve. Help!
x 309
x 214
Bonsoir, elle tourne dans le mauvais sens. Peut-être prévue pour être montée de l'autre coté ( genre direction des autres modèles).
Il faut la 569307.Attention ci-dessous:
Ben_14
Bonsoir jean claude
On m'a dit que la pompe était une pompe à rotation à gauche donc le bon modêle. Voilà la photo pour emboiter la pompe.
Y a t'il un inverseur que l'on peut mettre?
x 309
x 214
C'est une pompe C 10 X
Ben_14
Je pense que le problème vient du site tracto pièces qui m'a envoyé une pompe rotation droite au lieu de rotation gauche alors que j'ai commandé une rotation gauche.(voirs photos).
La suite lundi avec tracto pièces.
Ben_14
Question bête : quelqu'un a t'il déjà essayé d'inverser le sens de rotation d'une pompe ? Copilot me propose ce contournement ou de mettre un renvoi pour inverser le sens de rotation si je ne change pas la pompe en magasin.
x 309
x 214
Voici la réponse:
x 309
x 214
Je te reprécise qu'il te faut une C 10 X, pas une C 18 X.
Pompe C 10 X_ 2025-09-13 213056.png (83.4 Kio) Vu 1658 fois
Sens de rotation (vu depuis l'arrière): démarreur tourne à droite qui entraîne le moteur à gauche qui entraîne la pompe à injection à droite qui entraîne la pompe hydraulique à gauche ( sens anti-horaire).Si on se place coté distribution: sens horaire
Précisions: sur les modèles SOM 20 ,25,215... l'huile est aspirée par le haut et refoulée par le bas.
Attention , Sur les FIAT 400 ,450 ,500, 640 (en fait tous les modèles) l'huile qui vient du pont en passant par le filtre entre par dessous et ressort par dessus donc c'est le contraire de ton tracteur: coté distribution, sens anti-horaire.
Voici l'exemple du 640:
Sens rotation pompe hydrau FIAT 640_2025-09-14 095002.png (107.3 Kio) Vu 1619 fois
Ben_14
Merci Jean Claude pour ces explications. Une c10x8 va être mieux par rapport à une c18x8 si je fait tourner un gyroboyeur ou une un broyeur de branche ou une scie derrière...et en plus mon ancienne pompe était une c10x (voir photo)
