Branchement chargeur NH L65
9350alain
Re: Branchement chargeur NH L65
Message non lu par 9350alain »
Comme on voit sur ces photos, je vois pas de P, la réalimentation , d’après les branchements, il y en avait pas.
Un peu bizarre.
Bonsoir Alain
je n'ai pas le bloc sous les yeux mais j'ai bien trouvé le ( P ) :mdr1: :mdr1:
en plus gros :super:
normalement je vois un troisième flexible ????
ci tu fait d'autre photo fait le avec un peut plus de recul pour voir le bloc distributeur
Je revient après des recherche
tu n'a pas le bon bloc distributeur , tu a un bloc distributeur avec le système '' ls ''
NH3.pdf
(1.82 Mio) Téléchargé 286 fois
9350alain
Je suis encore allé voir le bloc en rentrant du travail, la réalimentation est bien branchée, c la photo où il y a la flèche rouge, on voit mal la durite derrière les autres branchements.
Comment j’ai pas le bon bloc?
Il faut pression, retour et réalimentation, comme j’ai compris.
9350alain
Question, c quoi le système LS?
Y a pas moyen de le brancher?
Merci pour l’aide.
Alain
9350alain
Bonjour Thierry,
Ci joint des photos prises de plus loin.
Avant de continuer sur le chargeur, faut que le démarreur fonctionne à nouveau, le démarreur en lui même est en très bon état, sauf que le solénoïde est en très mauvais état, je l’ai ouvert, non récupérable, contactés cramés, il reste presque plus rien, là j’ai commandé un neuf , faut attendre un peu.
A+
Alain
Bonsoir Alain
LS c'est la ligne de signal ( en Français ) est sur le circuit hydraulique Load-Sensing c'est une pompea piston qui ajuste le débit et pression ( pompe a débit variable )
ton tracteur a une pompe hydraulique a engrenage a débit constant ( débit fixe )
autrement tu doit avoir d'autre lettre comme le ( P ) sur les autre flexible
9350alain
Bonsoir Thierry,
Le tracteur ou c’était monté, il a aussi une pompe à engrenage comme moi.
donne un coup de nettoyeur pression ( karcher ) sur le distributeur pour voir les inscriptions
après je ne peut pas en dire plus :pleur4: :pleur4:
le vendeur est un pro ou un agriculteur
9350alain
Bonjour Thierry,
Le chargeur a été monté chez un pro, consession New Holland.
J’ai le numéro de portable du gars qui l’a démonté, le chef d’atelier, j’essaye de lui téléphoner cet après midi.
