A-COUPS ACCELERATION
FA 82-94
Message non lu par FA 82-94 »
Salut à tous !
Je reviens vers vous encore une fois concernant un problème qui persiste depuis quelques semaines sur mon 82 94
Je vous explique :
Au bout d'une demie heure voir une heure de travail (avant, bizarrement, ca ne le fait pas), quand je suis au delà du régime de 1500 RPM, j'ai des décélérations soudaines, à répétition, puis ca disparait quelques minutes avant de revenir à répétitions. En dessous de 1500, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins fréquent.
Avez vous une idée ?
Merci pour votre aide...
Pierre
Passioné Fiatagrinaute
x 10
x 9
Re: A-COUPS ACCELERATION
Message non lu par Pierre »
Peut-être un défaut d'alimentation?
Voir si il n'y a pas un filtre semi bouché, un tube pincé , un bouchon dans robint de reservoir ou dans un coude du circuit...
A+ Pierre
la premiere chose à regarder la sortie du réservoir vraisemblablement robinet plus ou moins bouché
FA 82-94
je vais vider le réservoir, changer les 3 filtres, et demonter le robinet. vous en pensez quoi ?
Rien a voir avec un injecteur ou quoi ?
un injecteur défaillant : le moteur ne tournerait pas bien ou du fuel dans l'huile
FA 82-94
ok, merci pour les conseils
Je vais faire comme dit plus haut, vider le réservoir, changer les 3 filtres, et démonter le robinet...
Je n'oublies rien tant qu'a y être ?
Merci pour vos conseils
FA 82-94
J'ai tout vidé, changé les trois filtres, mis un coup de soufflette dans chaque tuyau, et nettoyé les raccords banjos.
J'ai tout remonté et je vais tester.
Deux questions :
1/ au démontage j'ai vu qu'il y avait un raccord banjo avec un petit filtre. On est bien d'accord qu'il est sur le tuyau de retour au réservoir (sortie de la PA) ? Ou à l'arrivée de la pompe d'alimentation ?
2/ concernant la pompe d'alimentation, c'est le seul élément du circuit que je n'ai pas vidé et nettoyé. Faut il le faire à votre avis ?
Merci !
normalement un filtre est toujours à l'arrivé
certaines pompes d'alimentation ont un petit filtre
Bonjour, voici le circuit de carburant. Tu as un tamis dans la pompe d'alimentation et un petit filtre à l'entrée de la pompe à injection CAV à nettoyer.En principe tu as une PI Bosch.
82-94-canalisations carburant_ 2026-02-09 130522.gif (56.03 Kio) Vu 1893 fois
82-93_prefiltre go _ 2026-02-09 132335.gif (43.25 Kio) Vu 1893 fois
82-94_pompe d'alimentation_ 2026-02-09 131450.gif (49.67 Kio) Vu 1893 fois
Pompe d'alimentation _2024-04-12 083048.png (67.62 Kio) Vu 1793 fois
Pompe d'alimentation_2024-04-12 082922.png (65.67 Kio) Vu 1793 fois
82-94_ filtres_ 2026-02-09 131318.gif (45.08 Kio) Vu 1893 fois
82-94-canalisations_ 2026-02-09 131608.gif (52.91 Kio) Vu 1893 fois
Pierre
x 10
x 9
Bonsoir,
Le banjo avec filtre est à l'entrée de la pompe d'alimentation.
De plus si tu as la même pompe que sur le schémas ci-dessus, il y a un filtre sous le chapeau, dévisse la vis centrale.
A+ Pierre
