Frein News holland
Olazabal pierre
Frein News holland
Message non lu par Olazabal pierre »
Bonjour je procède un News holland TD 90 D de 2006 j’ai eu une grosse fuite hydraulique sur une remorque qui m’a vider tout mon circuit d’hydraulique j’ai refait le plein ( 50 litres ) j’ai réamorcer mon hydraulique relevage et chargeur nickel mais depuis j’ai plus de frein j’ai purgé le circuit de frein en profitant pour changer le liquide (LHM) et toujours pareil les pedales vont au font Pour info mon model de frein est le model avec deux piston sur les tringles de frein quelqu’un pourrait m’aider ou m’envoyer le schéma de freinage merci
Re: Frein News holland
soit le bienvenue avec ton new holland pour avoir des réponses il faut passé par la rubrique
'' présentation ''
pour parlé de toi et l'utilisation de ton matériel avec ton tracteur , et de ta région
Olazabal pierre
Oui pardon je m’appelle pierre je suis du pays basque j’ai un new-holland td90d depuis 6 ans il a tout juste 3200 heures je l’utilise surtout pour sortir des bateaux de l’eau et leurs sortir le moteur pour leurs faire une fraîcheur et je l’utilise aussi un peut pour nettoyé mes prairies il est équipé d’un chargeur frontal et d’un relevage avant très pratique pour manœuvrer ma remorque bateau
bonsoir
le circuit de frein est indépendant au circuit hydraulique du tracteur , le réservoir de frein est bien une huile minérale genre LHM
Le tracteur est t'il équipé de frein sur le pont avant ??????
le distributeur de frein de remorque a t'il été purgé ??????
sur les séries précédentes il arrivait lors d'une purge d'abimer les clapets 5 129 893
Olazabal pierre
Bonjour je sais bien que les deux circuits sont bien indépendant mais mon problème de frein est arrivé en même temps le seul lien que je vois c’est j’espère pas qu’il y ai eu une usure prématurée des freins immergés du fait que j’ai roulé moins d’une heure avec très peu d’huile hydraulique Et merci mr JJ pour votre schéma mais il ne correspond pas à mon montage
tu as ce type de freins ?
Bonjour, voici pour les freins à l'avant:
Freins pont avant_2026-02-17 134235.gif (40.12 Kio) Vu 2093 fois
Serie TDD-Frein pont avant_ 2026-02-17 133557.gif (35.73 Kio) Vu 2093 fois
