Branchement chargeur NH L65
Re: Branchement chargeur NH L65
Message par thierry 1968 »
Bonsoir Alain
pourquoi a tu mis un T a la sortie d'huile sur le distributeur de frein de remorque sur le flexible qui va alimenté le distributeur du chargeur ???
et il te manque 1 flexible sur le distributeur du chargeur pour la réalimentation
l'huile va toujours au plus facile , donc avec un T il n'y a plus centre a suivre
ATTENTION ne pas faire un mur hydraulique RISQUE DE DEGATS :rougefaché: :rougefaché:
A+ Thierry
9350alain
Message par 9350alain »
Bonsoir Thierry,
Donc entrée de pression sur P
Le retour libre comme on peu l’appeler, sur T2
Et le T au branchement avant le distributeur du relevage si je peux dire comme ça, là où il y de marqué IN
C juste?
9350alain
Quand j’y pense, comme ça je l’avais déjà branché, aucune fonction
