Batteries som 411
pierre-o
Batteries som 411
Message par pierre-o »
Problème de démarrage : :rougefaché:
J'ai 2 batteries,
l'une, 12 v 70Ah 640 A(EN)
l'autre 12v 60 Ah 540 A(EN)
Si j'ai bien compris, ça fait 24 volts selon le montage
Mais elles s'épuisent rapidement, l'une étant plus petite, entre autre.
Je dispose d'une supplémentaire:
12 v 100Ah 850 A(EN)
Comment la brancher provisoirement pour déplacer le tracteur
pierre-o
Re: Batteries som 411
pierre-o a écrit : 18 oct. 2025 16:38 Bonjour,
J'ai 2 batteries,
Message par jj »
c'est simple le 411 est en 24 volts à l'aide de cables tu mets en parallèle la batterie d'appoint sur l'une des deux
pierre-o
Merci JJ, je vois le message seulement maintenant.
Je te tiens au courant, c'est le cas de le dire :mdr1:
Demain il fera jour
pierre-o
De retour,
Batteries chargées, cosses remplacées, il démarre au 1/4 de tour :D :D
Après 10 minutes il cale :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
Mauvaise circulation du GO les cuves des filtres à GO plein de mélasse :pleur4:
Je fais un nouveau post sur le circuit GO
Merci pour votre attention
Message par jj »
tu n'oublies pas la sortie du réservoir
pierre-o
Merci JJ, sinon rebelotte :mrgreen:
