Projet d'investissement
x 86
x 92
Re: Projet d'investissement
Message par Rigollet »
Merci pour vos schémas et vos retours, c'est bien sympa, oui Thierry, en ayant démonter le panneau de commande hier je vous ce fameux boîtier que tu me parles, quel est la valeur qu'on dois trouver??
JJ j'essaye de retourner voir le massey demain et je te prend une photo de la batterie !!!
Message par thierry 1968 »
alimentation fil rouge 12 v
masse fil noir
Message par jj »
ce n'est pas un bloc de M.F. c'est simplement pour montrer le fonctionnement des électrovannes en cas de non
fonctionnement du relevage ........!
x 86
x 92
Merci à vous 2 pour votre aide, Thierry j'ai tout imprimer et c'est ranger sous feuilles plastique histoire de les avoir sous la main, je retourne le voir la semaine prochaine, le propriétaire est parti quelques jours en vacs cette semaine donc vla!!
louiseravot
Message par louiseravot »
thierry 1968 a écrit : 20 mai 2025 22:05 Bonsoir
le tracteur de ton futur achat n'est pas équipé de l'ordinateur de bord , donc pas de fusible sous la console X(
donc c'est bien un problème électrique :super: :super: car ça fonctionne bien manuellement
il faudrait vérifié ci le module est bien alimenté et voir ci il y a bien une bonne masse
Ton explication me fait penser à un pc portable sans BIOS configuré : sans ce module de base, il démarre uniquement en manuel (comme ton tracteur).
Ici, il faut vérifier si le module reçoit bien l’alimentation, un peu comme on teste si la carte mère est bien alimentée. Et surtout contrôler la masse, l’équivalent d’une bonne mise à la terre sur un PC, sans quoi rien n’est stable.
En résumé : sans "ordinateur de bord" = fonctionnement manuel seulement.
x 86
x 92
Bonsoir à tous les membres et dsl du peu de tps passer ses derniers tps, je vois que le forum a tjs autant de succès, merci au habitués qui le fond vivent et qui ont tjs les bons conseils à suivre!!!
Je découvre les joies de la paperasse et des demandes en vue de l'installation... vive l'administration à la française !!!
J'ai enfin récupéré le massey depuis hier et heureux propriétaire d'un 4 roues !!😅😅 quelques photos avec le ptit 780
Pour le pb de relevage c'était bien le module qui était hs, maintnant tout est ok, ya plus qu'à le salir prochainement
Bonne chance à toi pour l'installation et en effet il faut être secrétaire également , avec l'ordi. ou autre
Message par jj »
bon courage pour l'installation
un conseil sépare ton habitation du projet
le M.F. 3070 il a la gamme A B ?
j'aime bien le pare soleil du 780 ...!
Message par jj »
séparer son patrimoine cela s'appelle :
déclaration d'insaisissabilité
x 86
x 92
Bonjour à tous , j'espère que les vacs se passent bien pour les vacanciers??
Pour compléter un peu le sujet , je suis en pleine acquisition d'un pulverisateur caruelle 24 m porte et une rotative rabewerk et je me serait bien laisser tenter par l'acquisition d'un same lacer 90, un autre italien un peu plus de 10000 h, il est de 1985 et un embrayage se profile d'ici quelques tps, il etait en pre retraite sur une ferme de 30 ha et le propriétaire doit faire place net sous lhargar dici la fin d'année, avez vous des retours d'expérience sur ce modele??
J'avais eu equo d'un tracteur fiable, un bon moteur et refroidissement à air comme les lamborghini...
Merxi davance
