Problème direction dur Fiatagri winners F120
Aurelex_02
Message par Aurelex_02 »
Bonsoir tout le monde
J'espère que vous allez bien
Etant nouveau sur le blog n'hésitez pas à me reprendre sur la syntaxe de mes messages si il est nécessaires
Donc pour rentrer dans le vif du sujet, mon père possède un Winner F120 qui sort de rodage (8000h ;-) ), par conséquent même si l'entretien est fait en temps et en heure, lors de cette moisson 2026 il est tomber en rad, impossible de tourner le volant.
De ce fait j’ai decider de l'opérer en changeant la pompe de direction assistée (car oui j’ai appris que sur les fiats le système de direction est auxiliaire à la pompe hydraulique, à mon plus grand plaisir...) et lorsque je l’ai remis en route, les roues tournées (1 bon points) sauf qu’il fallait faire plusieurs tour de volant pour vraiment tourner et progressivement la direction et devenue de plus en plus dure, et la je suis a cours d'idée et de temps :triste1:
Si un bon samaritain a un doctorat sur le fonctionnement du système de direction assistée sur ces tracteurs, vous me serez d’une grande aide
(Ps je ne l’ai pas préciser mais avant de faire la moisson j’ai vidanger le pont pour changer les joints qui sont au niveau de l'axe des bras de relevage et depuis il y a un voyant qui s'est allumé mais qui n'avait pas d'incidence sur la conduite du fiat, mais il a peut-être causé mon problème de direction :0)
x 325
x 218
Re: Problème direction dur Fiatagri winners F120
Rebonjour Aurélien,
voici (en anglais) tout ce qui concerne la direction: déjà changer le filtre et respecter la qualité , la propreté et la quantité de l'huile.
Indicateur tdb_2026-10-05 090807.gif (10.04 Kio) Vu 459 fois
Traduction_2026-10-05 091408.gif (3.17 Kio) Vu 458 fois
WINNER_Tableau de bord_ 2026-10-05 090148.gif (50.84 Kio) Vu 461 fois
Message par jj »
comme JEAN CLAUDE a indiqué filtre et huile
il peut aussi avoir le problème du blocage de différentiel à l'avant
Aurelex_02
Bonjour claude
Voici le type l'huile qu’il y a dans le pont (préconisation godefroy équipement) et le filtre à été changé récemment (voici la tête qu’il a actuellement :gene: )
Aurelex_02
Finalement j’ai de bonnes nouvelles sur le fiat
Après avoir retirer le filtre j’ai eu une idée qui été sûrement débile, mais après une discussion à moi même en me rassurant sur le fait que l'huile est propre :super:
J’ai tenter de faire le faire tourner sans le filtre pour voir si c'était cela la cause de tout mes problèmes, et magie la direction était fluide :happy1:
Suite a cela est-ce que vous auriez des marques à me conseillé pour le filtre d’huile hydraulique ?
x 325
x 218
https://www.cam-agri-parts.fr/fr/filtre ... 07721.html
Regardes
WINNER-Amortisseur hydraulique_5156822_ 2026-10-05 193624.gif (46.69 Kio) Vu 406 fois
https://www.azagri.com/en/prodotto/afte ... V0k3ZbZo32
ou
https://agriqui.it/products/ammortizzat ... tFLPvMJ3Jl
Capture d’écran 2026-10-05 195325.gif (27.13 Kio) Vu 403 fois
C'est la boule d'azote qu'il est nommé filtre, mais c'est un amortisseur:
Aurelex_02
En effet sur camagris ils ont souvent de la bonne cam’ :super:
Et pour l'amortisseur, il a été changer en même temps que la pompes hydraulique donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là, la photo prise est bien celle de l'intérieur du compartiment contenant le filtre ;-)
x 325
x 218
attention, pièce adaptable, non authentique!
Regardes quand même le doc pdf que je t'ai mis.
Aurelex_02
jean claude 2320 a écrit : 05 oct. 2026 20:52 attention, pièce adaptable, non authentique!
en effet ce n'est pas toujours évident les pièces adaptable, mais le PDF que tu m'as envoyé je me souviens d'avoir eu le même lorsque l'on a commander la pièces chez Godefroy équipement et c'était bien une pièce d'origine fiat, et même pour l'histoire c'est après avoir changer cette pièce que le F120 a pu tourner (même si la direction rester dur)
ou j'ai le plus d'appréhension c'est sur le filtre camagris qui est une pièce adaptable et qui au final rend aussi la direction dur :(
x 325
x 218
Le doc pdf en français ( pas toujours net mais c'est gratuit) où tu as des explications et des schémas, avec le tableau des anomalies et les remèdes:
direction durcie_2026-10-06 095543.gif (19.61 Kio) Vu 243 fois
