inverseur sur fiat 566
Re: inverseur sur fiat 566
bonsoir , non il suffit de l'ouvrir entre la boite et le pont ,tu n'a pas a touché au niveau de l'embrayage
par-contre soit que tu dépose la cabine ou alors tu la soulève un peut pour libéré la baie de pare brise pour le réservoir et tu démonte tout ce qui gène sur les cotés pour pouvoir avancé la partie moteur /boite vers l'avant
bonsoir thierry
je vous remercie pour vos expliquations je m'en occupe des que j'que possible je vous tiendrez au courant car je travail en deplacement ce qui me limite un peu l
bonjour , non il suffit de le coupé directement juste après la boite directement , tu n'a pas a t'occupé de l'avant
non JJ je l'ai fait il y a longtemps sur un 70-90 et je l'ai fait directement derrière la boite et sur un 80-66 pareil
j'ai changer la fourchette d'inverseur sur mon 70.90 récemment j'ai ouvert entre la boite et le pont il faut juste soutenir la cabine et ça va nickel
re
j'ai commence a ouvrir le tracteur comme vous me l'avez conseilliez entre cloche est boite mais petit souci ceci s'ecarte de 2a 3 cm apres cela fait ressort j'ai verifiez est je pense ne rien avoir oubliez?
merci pour vos reponse
cdlt
cdlt
