Branchement chargeur NH L65
Re: Branchement chargeur NH L65
Bonsoir Alain
pourquoi a tu mis un T a la sortie d'huile sur le distributeur de frein de remorque sur le flexible qui va alimenté le distributeur du chargeur ???
et il te manque 1 flexible sur le distributeur du chargeur pour la réalimentation
l'huile va toujours au plus facile , donc avec un T il n'y a plus centre a suivre
ATTENTION ne pas faire un mur hydraulique RISQUE DE DEGATS :rougefaché: :rougefaché:
A+ Thierry
9350alain
Message non lu par 9350alain »
Bonsoir Thierry,
Donc entrée de pression sur P
Le retour libre comme on peu l’appeler, sur T2
Et le T au branchement avant le distributeur du relevage si je peux dire comme ça, là où il y de marqué IN
C juste?
9350alain
Quand j’y pense, comme ça je l’avais déjà branché, aucune fonction
9350alain
Bonjour Thierry,
L’erreur a été trouvée, j’ai pas fait attention, la pression comme la ré alimentation sont à l’arrière du bloc, donc là c bon.
Erreur de ma part.😬
Et dans la notice de branchement, c bien fait avec un dessin, mais si on est trop pressé, c ça qui arrive, on se créé des pannes soi même.
Je joint des photos, dès que le chargeur sera monté.
Merci et bonne journée.
Alain
9350alain
Voici où il faut raccorder, à l’arrière, pas à l’avant.😖
fait moi 1 dessin ou explique bien le branchement car avec toutes les photos prises j'en suis perdu
A+ Thierry
9350alain
Dessin facile
oui coté distributeur chargeur je suis d'accord et coté tracteur ?????
9350alain
Côté tracteur comme ça.
ok coté tracteur mais il est branché ou le retour libre ????
