Rotation prise de force à l'arrêt
Fiat de Baudut
Message non lu par Fiat de Baudut »
Bonjour à tous, j'ai un souci de rotation de prise de force sur un Fiat 90/90 DT de 1988. Elle fonctionne en proportionnelle à l'avancement avant arrière, mais je n'arrive pas à l'entrainer à l'arrêt pour faire tourner une fendeuse. Je pense que soit une clavette a lâché ou une fourchette de crabotage est cassée ou tordue. Avant d'entreprendre de gros travaux de démontage, connaissez-vous le problème et surtout, y a t'il moyen de démonter un minimum de pièces pour passer une caméra endoscopique et visualiser l'état des commandes ? :inlove:
Gabriel
Re: Rotation prise de force à l'arrêt
le 90-90 a un levier pour changer le régime 540/1000 ?
les premiers ne l'avaient pas il fallait changer l'embout
sur les premiers l'embout 540 (6 cannelures) était percé pour recevoir la tige
ton problème ne peut venir que du sélecteur pdf moteur/ pdf proportionnelle ( entouré en cercle rouge )
Le levier en haut ; PTO proportionnel a l'avancement
le levier au milieu ; position neutre
le levier en bas ; PTO moteur
donc en premier ; il faut vérifier ci la goupille n'est pas cassé , il suffit de passé dans la goupille un petit fil de fer et voir lorsque tu actionne le levier cabine ci l'axe du sélecteur bouge
autrement ci tout est correct il suffit de vidangé la transmission et déposé le bloc de frein a main et passé ta caméra endoscopique :super:
le crabot est juste dessus du groupe de frein a main
Fiat de Baudut
Merci Thierry, je n'avais pas pensé à la goupille, je vais donc commencer par ça !
Alors des nouvelles ????? ça serais bien :super:
