renovation someca 415
Re: renovation someca 415
normalement tu as fait comme je t'avais indiqué :super: :super: :super:
une fois réacouplé tu controles par la trappe
pour info NEW HOLLAND appartient à FIAT
avionareaction
Message non lu par avionareaction »
Merci JJ !
Pour New holland, t'inquiete pas j'étais au courant, mais pas de souci ce sera notre secret ! :P
Très intéressant . Félicitations.
Denis91/43
x 20
avionareaction a écrit : 09 déc. 2021 20:24 Oui
je suis entre Arpajon et Etampes ...
Alors je passe devant chez toi chaque jour !!!!
avionareaction
c'est parti !
le tracteur fonctionne, les vitesses passent correctement. merci à tous !
Par contre le relevage est tout mou et sans puissance.
ça sent l'hydraulique pas purgé.
vous auriez une idée ...?
merci
tu as deux 415 le premier relevage indépendant le deuxième le relevage a l'huile boite , pont , relevage en meme temps
tu as lequel ?
tu as nettoyé le filtre du relevage ?
avionareaction
ta question est intéressante, pour moi c'est en commun avec la boite mais d'un seul coup j'ai un doute...
Si c'est indépendant comment peut on voir la différence ? je n'ai même pas de photo pour illustrer.
Comme j'ai défait tout les tuyeaux l'huile est tombée.
De plus je n'ai pas vu de filtre
relevage indépendant le filtre repaire 3
relevage avec l'huile de boite pont à coté du démarreur
dans les deux cas il se nettoie
