renovation someca 415
x 209
Re: renovation someca 415
normalement tu as fait comme je t'avais indiqué :super: :super: :super:
une fois réacouplé tu controles par la trappe
x 209
pour info NEW HOLLAND appartient à FIAT
avionareaction
Message non lu par avionareaction »
Merci JJ !
Pour New holland, t'inquiete pas j'étais au courant, mais pas de souci ce sera notre secret ! :P
x 274
x 181
Très intéressant . Félicitations.
Denis91/43
x 20
avionareaction a écrit : 09 déc. 2021 20:24 Oui
je suis entre Arpajon et Etampes ...
Alors je passe devant chez toi chaque jour !!!!
avionareaction
c'est parti !
le tracteur fonctionne, les vitesses passent correctement. merci à tous !
Par contre le relevage est tout mou et sans puissance.
ça sent l'hydraulique pas purgé.
vous auriez une idée ...?
merci
x 209
tu as deux 415 le premier relevage indépendant le deuxième le relevage a l'huile boite , pont , relevage en meme temps
tu as lequel ?
tu as nettoyé le filtre du relevage ?
avionareaction
ta question est intéressante, pour moi c'est en commun avec la boite mais d'un seul coup j'ai un doute...
Si c'est indépendant comment peut on voir la différence ? je n'ai même pas de photo pour illustrer.
Comme j'ai défait tout les tuyeaux l'huile est tombée.
De plus je n'ai pas vu de filtre
x 209
relevage indépendant le filtre repaire 3
x 209
relevage avec l'huile de boite pont à coté du démarreur
dans les deux cas il se nettoie
