une fois réacouplé tu controles par la trappe
renovation someca 415
Re: renovation someca 415
normalement tu as fait comme je t'avais indiqué
pour info NEW HOLLAND appartient à FIAT
avionareaction
- Débutant Fiatagrinaute
- x 1
Merci JJ !
Pour New holland, t'inquiete pas j'étais au courant, mais pas de souci ce sera notre secret !
- x 319
- x 217
Très intéressant . Félicitations.
Denis91/43
- Fiatagrinaute
- x 20
Alors je passe devant chez toi chaque jour !!!!
avionareaction
- x 1
c'est parti !
le tracteur fonctionne, les vitesses passent correctement. merci à tous !
Par contre le relevage est tout mou et sans puissance.
ça sent l'hydraulique pas purgé.
vous auriez une idée ...?
merci
c'est parti !
merci
tu as deux 415 le premier relevage indépendant le deuxième le relevage a l'huile boite , pont , relevage en meme temps
tu as lequel ?
tu as nettoyé le filtre du relevage ?
tu as lequel ?
avionareaction
- x 1
ta question est intéressante, pour moi c'est en commun avec la boite mais d'un seul coup j'ai un doute...
Si c'est indépendant comment peut on voir la différence ? je n'ai même pas de photo pour illustrer.
Comme j'ai défait tout les tuyeaux l'huile est tombée.
De plus je n'ai pas vu de filtre
relevage avec l'huile de boite pont à coté du démarreur
dans les deux cas il se nettoie
