Dsl du retard, ca fais ltps je sais, bcp de lecture pour me remettre a la page et pas mal de ptits nouveaux ca fais plaisir !!!
Fiat 780 DT
- Fiatagrinaute de Platine
- x 85
- x 90
Re: Fiat 780 DT
Oui comme tu dis Jean Claude le hasard de la vie, ou als le monde est ptit!!
Re: Fiat 780 DT
Évidement, y’a pas photo
Re: Fiat 780 DT
Bonjour à tous, je cherche une revue technique pour 780 de 1982, un des derniers modèles je voulais savoir si cette revue technique était appropriée car étant sortie en 1977, est-ce qu’elle concerne également mon modèle ? Merci
- x 283
- x 200
Re: Fiat 780 DT
Bonjour Jean-Marc,
sur < tracteurs.someca.free.fr >tu as le manuel de réparation 780-880 qui est intéressant, aussi .
- x 218
Re: Fiat 780 DT
c'est facile à savoir le 780 que tu possèdes a une boite 12 vitesses avants
si sur cette revue tu as les 4 différentes boite de vitesses (8/2,12/3,16/4 ou 8/8) elle correspond
à ton tracteur
à ton tracteur
- x 283
- x 200
Re: Fiat 780 DT
Modifications Pont Avant- Boîtes à vitesses:
Où sont-elles? Pour quelles raisons? A quelle(s) époque(s) ?...
- x 218
Re: Fiat 780 DT
les premiers 780 (1975) avaient une boite de vitesses 8 avants / 2 arrieres (ou 12 avec les rampantes)
la sortie du 680 a modifié les versions en 1977
le plus visible les voiles fondes (2 rm) la boite de vitesses rapport + possibilité allongement des leviers
vérin de relevage ext
la version de droite est de 1975
Re: Fiat 780 DT
Merci à tous
Re: Fiat 780 DT
Bonjour à tous.
J’ai une question à vous poser au sujet de ma jauge à essence. Au niveau du compteur, elle ne fonctionne pas du tout. L’ancien propriétaire m’avait prévenu. Avant de partir tout azimut, est-ce un problème connu sur les séries 80 et si oui que faut-il vérifiez en premier svp ? Côté réservoir ou côté compteur ? Pour accéder au compteur, il semble nécessaire de démonter le volant ? Vous confirmez ?
- x 218
Re: Fiat 780 DT
pour accéder à la jauge du réservoir il suffit de dévisser les deux vis
pour celle du tableau de bord il faut enlever le volant puis le levier d'accélérateur tu as un clip
par contre attention derriere celui ci tu as un ressort
pour le remontage le petit conseil à donner tu coinces le ressort dans un étau du passes du fil de fer
une fois remonté tu coupes
l
l
