serrage culasse someca 670
Joron
Message non lu par Joron »
bonjour, j'ai un petit problème j'ai mon joint de culasse sur mon someca 670 (moteur om) qui à lâcher je suis donc en train de le refaire je recherche le couple de serrage de la culasse svp merci .
x 211
Re: serrage culasse someca 670
ATTENTION aux gougeons et bien bloquer les chemises
serrage de culasse 22 m.daN
Joron
ok merci beaucoup
Joron
Bonjour à tous j'ai un soucis le joint de culasse de mon 670 a péter j'ai déculassé mes j'ai un goujon qui à cassé au fond du bloc☹️ impossible de le sortir j'ai percé avec un extracteur rien y fait ,j'ai peur de cassé mon extracteur dedans,pas trop de place avec la chemise si vous avez une solution et pour bien faire il et cassé à ras du bloc merci.
x 211
c'était prévisible !
les chemises sont bien bloquées ?
une solution tu soudes un écrou sur le bout qui dépasse tu pulvérises du dégrippant tu laisses bien
refroidir
Joron
Oui la chemise sont bien bloqué j'ai souder un écrou mes comme c'est cassé à ras et bien collé, la soudure lâche jamais vu ça.
x 211
tu as utilisé quel extracteur ?
il faut tenir compte du couple de serrage et de l'ancienneté du "grippage"
Joron
C'est des extracteur "king tony" de bonne qualité. Normalement😬 la dernière solution serait de Fraïssé et de retaroder je penser?
x 35
x 71
moi j'aurais tenté un perçage à la perceuse magnétique et fraise ( quick-in ou weldom ) ça change la vie du mécano sur de la vis ou Gougeon cassé à raz
x 211
tu as aussi celui ci de chez FACOM qui fournit mèches , piges + écrous de guidage
