Me revoila , j'ai enfin eu un peu de temps mais j'ai eu du mal à le démarrer car trop longtemps les charbon avait collé ... batterie vidée enfin la vie des anciens tracteurs lool.
Suite un énième test , pour lire la perssion , le systeme c'est déchiré direct : le support en alu qui tient l'engrenage de la pompe hydraulique.
En démontant le cache du support de pompe de direction assisté j'ai pu voir que j'avais pas mal de jeu :
D'où cela peut venir ? : roulement entre pompe injection et engrenage ? (coté distribution on est ok on a deja démonté 3 fois et tout est ok)
De toute facon je pense qu'il y a un soucis au niveau de l'axe de pompe a injection et je voulais savoir elle se demonte comment par l'arrière et quels sont les précaution a faire avant de la demonter ? (j'ai pas envie de galérer a la remonter.. sur le IH il y avait un point de calage)
Problème montage hydraulique Someca 670
- x 283
- x 200
Re: Problème montage hydraulique Someca 670
Pauvre Criters, que de déboires ! et pour l'instant pas de conseils utiles...
- x 217
normalement tu as un manchon avec une fausse dent pour la liaison avec la distribution
tu as un repère à l'arriere du moteur
Ce week end c'est demontage par l'avant deja pour voir mais je pense qu'il va falloir enlever la pompe a injection.
Vue comment on a galérer avec le IH , comment je "cale" la pompe a injection pour etre sur de pas la décaler ?
