Bonjour Jean Claude,
Suite de l'épisode un clapet était mal refermé dans le boitier de transmission ce qui faisait que le tracteur n'avait pas de relevage (il y a la manette pour la bascule du mode de relevage). Reste à faire :
Démonter les verrins(légère fuite du à un joint).
Changer la sonde de température. S'occuper d'un joint de carter et culasse...(et refaire la peinture)
Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
- x 299
- x 211
Re: Rénovation hydraulique et circuit eau someca 215
Bonjour Ben, le petit levier à l'arrière du distributeur de relevage, il ne faut changer la position que quand le relevage est en haut.
Bonne chance pour la suite.
