Hydraulique SOM 35
Re: Hydraulique SOM 35
OK, je vérifie dès que possible
louiseravot
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 2
Une discussion intéressante, je vous suit de près
une machine n'est pas un jouet
Bon remplacement de l'huile purge toujours pas de relevage, l'huile mousse encore, la pompe cavite, elle doit être HS.
- x 319
- x 215
Bonsoir, il faut jouer sur le réglage du distributeur repère 4 ou 6; tu as le reniflard 1 , vérifies qu'il ne soit pas bouché.
Ensuite tous les renseignements pour l'entretien:
Merci Jean Claude pour les plans, j'ai de l'huile hydraulique et une pompe de relevage neuve, avec tout ca ça devrait le faire. On va voir ça ce week-end.
Bonjour à tous, après un peu de démontage, j'ai enfin trouvé le problème, le piston de relevage était collé dans la chemise, suite à un certain moment d'inutilisation et sans huile, le fond d'huile avait durci.
- x 319
- x 215
Bonjour, Ouf! quel entretien en effet! Bonne chance pour la suite...
Bonjour les amis, j'ai reçu mon gyrobroyeur, j'ai enfin un outil à mettre sur mon relevage, bilan mitiger, il monte un peu et redescend aussitôt.
Je dois actionner le biellette pour qu'il monte à fond, par la manette il ne bouge pas beaucoup.
Je pense que mes bras de relevage ne sont pas à leur place, j'ai dû lever à la main le.gyro pour le mettre. Je ne trouve pas de doc sur la hauteur mini et maxi du relvage?
Pour les sursauts, je vais parcourir le forum j'ai déjà vu passer le sujet.
Bonne journée.
Bonne journée.
comment fonctionne le distributeur ?
Je reviens vers vous faire un petit bilan de mon aventure, j'ai remplacé le joint de piston, démonté et nettoyé distributeur, soupape de surpression, reniflard, remplacé les joitns toriques, comparant toutes les pièces une par une j'ai remarqué des différences entre ma soupape et la doc, il manquait des rondelles cuivre.
Ayant un deuxième relevage avec le tracteur, j'ai repris toutes les bonnes pièces pour en refaire un.
Remis les bras de relevage sur les repères d'axes que j'avais pas vu au début. Ca lève et ca tient la.charge sans bouger.
J'ai enfin passer le gyro hier pendant une bonne heure, je vais m'attaquer à une bonne révision maintenant.
