Branchement chargeur NH L65
Re: Branchement chargeur NH L65
Message par thierry 1968 »
ok donc tu la acheté chez un pro , je met en pièce jointe l'éclatée pièce du bloc distributeur et il y a le schéma hydraulique de branchement par rapport au n° de série et la marque du bloc
NH6.pdf
(598.52 Kio) Téléchargé 423 fois
x 308
x 212
Thierry, c'est le même que le NH3?
Très intéressant. Merci.
9350alain a écrit : 27 nov. 2025 13:00 Bonjour Thierry,
Le chargeur a été monté chez un pro, consession New Holland.
J’ai le numéro de portable du gars qui l’a démonté, le chef d’atelier, j’essaye de lui téléphoner cet après midi.
Bonjour Alain
Alors a tu réussi a avoir le chef d'atelier au téléphone ???
jean claude 2320 a écrit : 27 nov. 2025 19:42 Bonsoir,
Bonjour Jean Claude
tu veut dire quoi NH3 :siffle: :siffle:
x 308
x 212
Bonjour Thierry,
j'ai comparé et j'ai pas trouvé de différence de n° de série entre NH3 et NH6:
NH3_NH6
C'est exactement les même photo comment tu veut faire une comparaison :pleur4:
x 308
x 212
Quand tu as mis NH3 , je pensais que tu voulais mettre avec le n° 521772 du bâti d'Alain , mais tu as remis le NH6
n° 521761-521791.Je suppose que le bâti d'Alain est compris dedans.
9350alain
Message par 9350alain »
Bonjour Thierry,
J’ai pas réussi à le joindre, j’essaye de nouveau aujourd’hui, je vais bien y arriver.
Bonne journée.
Alain
9350alain
Bonjour Thierry,
Ci joint une photo de la notice qui est avec le chargeur.
J’essaye de joindre le mécano allemand, après info, il décroche pas à cause de mon numéro français, je prends le portable du travail, vu que je travail en Allemagne.
Bonne journée.
Alain
bon ont ai d'accord le distributeur du chargeur n'ai pas un centre a suivre c'est un LS , et pour ton tracteur il faut un distributeur a centre a suivre
